Peugeot Partner: elektrisch schema
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900 (lucas pomp)
Kan iemand mij het elektische schema bezorgen !?
ik heb namelijk een groot probleem met de kabel + stekker die van de motor komt en de stekker die van de zekering kast komt .
daar was al een slecht contact in namelijk met de draden van de gloeiers . Nu ben ik een beetje te snel geweest om het te willen fixen . wilde de stekker er tussen uit halen dmv de draden aan elkaar te solderen met het gedacht dat ze aan beide kanten toch genummerd zijn.
resultaat paar draden over maar zijn er die niet doorverbonden zijn , en ook dat de auto al in kontakt stand 2 wil starten ipv stand 3.
ik hoop dat iemand een vraagbaak heeft van partner of de schemas me kan bezorgen.
ben bij schroothandelaar geweest maar die er geen andere voor mijn bouwjaar .
alvast bedankt maar zal niet te veel hopen zeker,,,
grtz
strype
225 km
al 23 jaar lid
pm je laatste acht cijfers van je chassisnummer
kan wel ff kijken wat ik kan vinden
ok voorlopig is dit opgelost door gebruik te maken van schema's(peugeot) voor de 306 ,van het zelfde jaar . de draad nummering is wel niet heel hetzelfde maar als je een beetje plan kunt lezen lukt dit . na 2 dagen zoeken start hij terug en lijkt alles normaal .
die schema's heb ik op 2 peugeot forums gevonden . zal hier de linken zette nindien iemand ze kan gebrruiken.
http://peugeot.mainspot.net/wiring_diagr...
http://www.306forum.nl/index.php
groetjes
strype Topicstarter 225 km Reageer
