Peugeot Partner: loopt niet stationair en slaat heel slecht aan
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: d8w
motor slaat slecht aan als hij loopt staat hij te halen brandstof is oke geen lucht in leidingen
denk dat pomp niet geregeld wordt
maas1969
100 km
al 17 jaar lid
Wordt het draaien beter als je aan de opvoerpomp knijpt? Brandstoffilter al vervangen of is het juist daarna gekomen. Hij zal al wel de nodige km gemaakt hebben, blaas de aanvoerleiding eens terug om de zeef in de tank eens te reinigen. Hoeveel vacuum moet de pomp trekken om aan brandstof te komen ? 0,1 bar is al te veel . Laat hem bij twijfel ook eens lopen zonder filter. Succes .
Punt 28.930 km Reageer
Maas
Kontroleer eerst de klepspeling. Vaak staan de inlaatkleppen te nauw, metname van de eerste cilinder.
Gr. paul
