Peugeot Partner: Multiriem vervangen
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 19D
De Plate Riem Van De Airco En Alternator Maakt Sissend Geluid Heb Op De Spanrol Wat Olie Gespoten En Geluid Is Weg De Riem Loopt Niet Goed Op De Spanrol Ga De Riem En Sparol Vervangen Is Dit Moeilijk Zelf Te Doen Heb Ik Speciaal Gerief Van Doen Graag Een Foto Hoe Het In Elkaar Steekt
U364195
170 km
al 17 jaar lid
Zou ik zelf niet doen marc. Is een lastig klusje en zonder goed gereedschap of brug heel lastig.
[quote=Siem Bijman]Zou ik zelf niet doen marc. Is een lastig klusje en zonder goed gereedschap of brug heel lastig.[/quote]
HEB DEZE AANGEKOCHT DRIE DAGEN GELEDEN MET 170000KM ALLE FACTUREN VAN ONDERHOUD VAN DEALER AANWEZIG EN NU AL PROBLEMEN NA 100KM IS DAN ZO MOEILIJK OM EEN GEWONE RIEM TE VERVANGEN RIEM IS MET DE DITRUBUTIE SAMEN VERVANGEN OP 120000 KM
U364195 Topicstarter 170 km Reageer
wil je het over typen, in ABN, en je shift niet ingedrukt en je capslock uit?
[quote=fordmonteurtje]wil je het over typen, in ABN, en je shift niet ingedrukt en je capslock uit?[/quote]
ik ga het laten herstellen in de garage met dank
Is toch een gevalletje garantie of particulier gekocht?.
[quote=primera p11]Is toch een gevalletje garantie of particulier gekocht?.[/quote]
particulier gekocht heb alle facturen van herstellingen riem en spanrol en distrubutie vervangen op 120000km nu heeft hij 168000km
