Peugeot Partner: elektrisch schema deurvergrendeling
Bouwjaar: 2000
heb nieuw slot ingebouwd kant passagier. Aansluitingsfiche is gewijzigd voor de aansluiting van de bedrading. NIEMAND, maar dan ook NIEMAND van de concessionais in de omgeving van Brussel kan mij een zinnig schema geven van welke draad in welke nieuwe fiche moet. HULP!!!!!!!!!!!!!!!!!!
jhl
57.015 km
sorry het slot zit kant van CHAUFFEUR!!
jhl Topicstarter 57.015 km Reageer
Volgens mij is er niets verandert in die tijd en heb je een verkeerd slot
oldtimer 24.360 km Reageer
bij citroen weet ik wel dat er veranderingen zijn bij bepaalde sloten er is dan een nieuwe stekker en moet je de draadjes afknippen en aan die stekker zettenen aangezien dit de zelfde sloten zijn zou dat inderdaad goed kunnen tog maar eens een andere dealer proberen of inderdaad goed controleeren of het wel het goede slot is want dat wat ik weet is van een xsara en niet van een partner(berlingo)
Wat is het chassisnummer van deze wagen en wat is het onderdeelnummer van het slot?
damien1892 195 km Reageer
citroen heeft een ombouwschema voor oud naar nieuw type stekkers
Vraag een dealer in je buurt.Doc Flash DF200206F van 29-12-2002
JOHN5671 5.495 km Reageer
dank jongens, heb de omvorming gekregen van een problemcarlid.
Ik hou jullie op de hoogte
probleem opgelost, dank jeroen!!!!!!!!!!!!!
