Peugeot Partner: geen continustroom
Bouwjaar: 1997
hallo,
ik heb een probleem met de continustroom van mijn auto.
waar vroeger altijd stroom op stond, zoals radiogeheugen, binnenverlichting,klokje,en nakoeling, heb ik nu alleen stroom als het contakt aanstaat of als de motor draait.
alle zekeringen zijn goed en ook hebben we alle relais gewisseld.
ook de hoofdzekeringen onder de motorkap zijn goed.
Zijn er misschien nog meer zekeringen die niet in de gebruiksaanwijzing staan?
lovedokter
70 km
onder het stuur
oldtimer 24.360 km Reageer
centrale zekering zit op de verkeerde plaats
en welke is dat dan?
lovedokter Topicstarter 70 km Reageer
Ja, als je er voor staat pak je hem zo maar hoe leg je dat even uit.In het midden van de zekeringkast zit een zekering die kan ahw in 2 verschillende gaten daar hoort een shunt in. Die is wat breder en past maar op 1 manier.
onder de motorkap of onder het stuur?
daar zit geen zekering in de kast die breder is en ik heb ook geen plek over alles zit vol. (het zijn maar 2 rijen, dus in het midden wordt lastig)
Toch maar even iemand met verstand van zaken naar laten kijken.
Zal ik doen, in ieder geval bedankt voor de moeite.
Groet Erik
