Peugeot Partner: ruitenwissers
Bouwjaar: 2003
mijn ruitenwissers maken een vervelend knakkend geluid.
Het zijn niet de wisserbladen, het klinkt alsof er ergens speling opzit of een bus die droog loopt.
Wie kan mij helpen?
Dirk2301
3.620 km
al 23 jaar lid
Is dit een gekend probleem dan?
En wat is hier de oorzaak van.
Onlangs is het raammechanisme ook vervangen (op 23maand) nu op 2,5 jaar hetzelfde probleem aan de bestuurderskant.
Het bovenste wieltje van dekabel hangt af en krakt bij het openen van het raam. Kan dit nog onder waarborg gebeuren?
Dirk2301 Topicstarter 3.620 km Reageer
Als je er een nieuw mechaniek op zet doet ie het over 10000 km weer.
oldtimer 24.360 km Reageer
Dit heeft te maken met prijs--kwaliteit van het produkt.
Is dit een optie die psa genomen heeft om de wagen minder duur te maken? Zijn de vervang onderdelen beter of niet.
Anders herstel ik het raammechanisme ipv te vervangen.
Ik kan natuurlijk niet in de hersenen van diegene die bij Peugeot beleid maken kijken maar ik weet wel dat de raammechanieken en de ruitenwissermechanieken van de Portugese Peugeots nog steeds een bron van zorg zijn.
Ok,bedankt Oldtimer.
Ik moet volgende week naar garage voor nieuwe voorruit.
Ik laat raammechanisme en de ruitenwissers even nakijken en horen of er geen coulance op is.
Dealer is daar niet moeilijk in.
"Oplossing voor lawaaierige ruitenwissermechanieken"
Ik heb vandaag het ruitenwisser mechanisme gedemonteerd en gereinigd. Daarna alle koppelingen goed gesmeerd met een teflonolie (high-tef-oil van Innotec) dit na enige tijd wat indikt op het oppervlak. Ruitenwissers werken nu bijna geluidloos, hopelijk bljft het duren.
Dirk ik wens jou veel sterkte in deze.
