Kan iemand me aan elektrische schema's helpen voor een 207cc mj2010?
Zoek de schema's van de elektrische ramen, elektrisch dak en alternator.
Bij deze 207 werken noch dak noch ramen als het contact gewoon op staat, start je de motor werkt er nog niks, spanning van de dynamo is dan rond de 13volt, trap je het rempedaal in zie je de spanning stijgen tot 14,5 volt en werkt alles ineens weer.
Los je het rempedaal dan zakt de spanning en werken de ramen en dak niet meer.
Heb de dynamo al uitgewisseld omdat de spanning op en neer gaat, Had met alle verbruikers aan maar 12,2 volt en maximum 77A.
Met nieuwe alternator bleek dit juist hetzelfde.
Bedrading van en naar startmotor,dynamo, batterij is in orde, alle zekeringen en massakabels op en rond motor/versnellingsbak nagekeken.
Iemand nog een idee?
mvg
Peter
Ik heb de wagen hier terug staan en heb het nog ééns nagemeten.
Het loskoppelen van de achterlichten heeft geen enkele invloed, ook het 3e remlicht niet.
Bij stationair draaien van de motor heb ik 13,8V, ramen en dak werkt dan niet.
Druk ik het rempedaal in en verhoog ik het toerental tot 1000rpm dan stijgt de spanning tot 14,5 à 15v en werken zowel dak als ramen.
Verhoog ik enkel toerental tot 1000rpm zonder rempedaal in te trappen gebeurt er niks(spanning blijft 13,8, ramen en dak werken niet)
Trap ik enkel het rempedaal in gebeurt er ook niks.
Iemand een idee of de elektrische schema's van de auto voor me?
mvg
Misschien rempedaalschakelaar, weet zo niet waarom.
Alternator en batterij had ik beide al gewisseld, geen resultaat.
Had de wagen al uitgelezen met mijn diagun, gaf geen dtc's in BSI,
Heb de wagen vandaag nog ééns uitgelezen met een KTS en gaf volgende fout in BSI:
5FF Centrale elektronica ecu interne fout.
Dus zal niet veel anders opzitten dan de auto naar de dealer te brengen om BSI te vervangen.
heb je de stekkers van de achterlichten al eens losgekoppeld om te kijken wat ie dan doet? vind die verandering bij remmen wel erg apart.
harry4203build
speed39.460 km
