Beste collega's.
Bij deze wagen hebben wij -zoals bij zovele - de koperen dichtringen vervangen van de injectoren. De brandstofleiding is mee vervangen in kunststof.
Maar auto draait normaal tot je effe gas geeft dan begint hij op drie cilinders te draaien. Wij hebben geen foutcodes.
Soms kan hij enkele keren heel goed draaien bij of na gasgeven, maar dan plots stottert hij en effe daarna valt hij terug in de "plooi".
Nu denk ik aan een lekkende verstuiver. Maar kan je dit testen handmatig? Je kan toch niet de stekker uittrekken uit de injectoren?
het aller belangrijkste is dat cil1 verstuiver cil1 heeft
monteer je ze door elkaar terug dan heb je dit probleem. je moet via de laptop kijken welke nummer verstuiver cil1 tot cil4 heeft en dit ook op de verstuiver zelf controleren
door deze nummer stuurt de computer de verstuiver perfect aan. anders stuurt de computer deze niet perfect aan waardoor hij slecht kan gaan lopen.
verder als er iets in de zuiger is gevallen dan kan de klep beschadigd zijn, met de gevolgen ervan.
je zou eventueel ook verstuiver-retourmeting kunnen doen. dus potjes aan de retour en kijken of deze bij het lopen even snel vol komen te staan.
