Peugeot 207: Smurrie in olie
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400
Ik heb de motorolie, een volsynthetische 5W30 laten vervangen bij 65000 km. Wat me opviel toen de olievuldop er af ging dat er nogal wat bruine smurrie op zat. Toen de vuldop er af was kwam er ook een wat damperige walm uit.
Is dit normaal of komt er hier of daar wat extra's bij de motorolie wat dit veroorzaakt?
Zou het iets met de carterbeluchting te maken kunnen hebben?
Hoe zit dat trouwens bij de 207?
conradus
5.330 km
Dit is sludge. Condens wat bij je olie zit. Boosdoener kleine afstandjes. Oplossing langere afstanden rijden en 1x per jaar olie vv
Zou het ook met de carterbeluchting iets van doen kunnen hebben?
conradus Topicstarter 5.330 km Reageer
Kan ook. Maar vaak zijn het kleine afstandjes. Is het een boodschappen autootje. Dus korte stukjes?
Gezien je km stand in een paar jaar is het zeker geen boodschappenauto, laat toch eens kijken naar de carterventilatie.
C.Jonker 15.800 km Reageer
weet iemand hoe die carterventilatie bij deze auto is geregeld?
Waar moet ik naar kijken?
