Alleen bij de bestuurder kant werkt de motor niet van de elektrische ramen. Alle (3) andere werken wel.
Wat ik al gedaan heb:
1. Raammotor eruit gehaald, en doorgemeten. Lijkt in orde, wikkelingen rond de 1 a 2 ohm. (ik dacht eerst dat de wikkelingen doorgebrand zijn).
2. Er staat permanent 12V op de stekker die naar de motor gaat (ik weet niet meer welke van de 4 kabels het was)
3. De switch unit gecontroleerd, de knopjes doorgemeten, en de baantjes met de vergulde knopjes ook nagemeten. Twee baantjes maken contact als je de knop indrukt.
4. Alle zekeringen nagemeten die ik maar kon vinden.
Dus alleen maar 1 raam doet het niet. De andere drie werken wel.
Zit er ergens een relais, die naar de raam motor gaat? Ik kon het nergens vinden.
Weet iemand hoe dit op te lossen is?
