Peugeot 406: Vocht in remvloeistof
Bouwjaar: 2002, Brandstof: LPG, Motorcode: 2.0
In april 2008 is de remvloeistof van mijn 406 vervangen. De afgelopen week (juni 2009) moest de auto voor een kleine beurt, en toen heeft de garage geconstateerd dat de remvloeistof teveel vocht bevatte en (alweer) moest worden vervangen.
De vervangingstermijn van remvloeistof is normaalgesproken 2 jaar. Moet ik me zorgen maken dat ik al na 14 maanden de remvloeistof moet laten vervangen? Wat kan hiervan eventueel de onderliggende oorzaak zijn?
kjdkraker
3.215 km
[quote=kjdkraker]Wat kan hiervan eventueel de onderliggende oorzaak zijn?[/quote]
Gebrek aan werk van de garage ?
Petje57 16.825 km Reageer
Ik vroeg me af of er een technische reden kan zijn..
kjdkraker Topicstarter 3.215 km Reageer
[quote=kjdkraker]Ik vroeg me af of er een technische reden kan zijn..[/quote]
Misschien moet je je afvragen of bij de vorige beurt de remvloeistof weleens is ververst ?
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Remvloeistof slorpt van nature uit water uit de lucht op. Na zo'n 2 jaar bevat ze zoveel water dat het kookpunt te laag wordt. (remvloeistof begint dan te koken bij een te lage temperatuur, en dat is niet goed voor de optimale werking van je remmen.) Zolang je er zelf geen water bijgegoten hebt, hebben ze jou ofwel bij het vorige ofwel bij het laatste nazicht bedrogen, zoals reeds eerder gezegd.
waarschijnlijk verkeerd ververst omdat men niet voor het verversen het potje leegzuigt maar meteen begint met doorspoelen van systeem
teczwolle 1.685 km Reageer
Omdat er blijkbaar geen technische reden is dat de remvloeistof al na 14 maanden vervangen moet worden heb ik navraag gedaan bij de garage, maar die geven niet thuis. Ik heb daarom zojuist een klacht naar het hoofdkantoor gestuurd. Het zal mij benieuwen wat ze terugzeggen..
Ben maar een leek op dit gebied, maar wordt bij het verversen van de remolie ook de hydr.olie van het koppelingsysteem doorgepomp?
Althans voor auto's met hydr. koppeling natuurlijk. Anders blijft er altijd "oude" olie in het systeem achter.
Mondy
Is de afdichtring wel goed gemonteerd van de peilsensor/ vulopening. Deze wordt nog wel eens te hard aangedraaid waardoor de pakking tussen de vlakken wordt uitgeperst. Als deze afdichting niet goed dicht is trekt de remvloeistof misschien vocht uit de lucht.
ik ben monteur geweest bij Citroen (het andere psa-merk en dus vergelijkbaar met peugeot).
Toen ik daar nog werkte 5,5 jaar geleden was de verversingstermijn 2 jaar OF 60000 km. Denk niet dat dat de afgelopen 5 jaar veranderd is. Ik zie dat heteen lpg wagen betreft, wat bij mij het vermoeden wekt dat er veel met de auto gereden wordt.
Dus als er na de laatste verversing 60.000 km of bijna 60.000km is afgelegd, dan is het gewoon normaal.
Ik weet natuurlijk niet hoeveel u daadwerkelijk rijdt. Als er beduidend minder is gereden dan die 60.000 km, dan is het verversen de vorige keer missch niet helemaal goed gegaan.
ex-monteur 275 km Reageer
als 2 jaar de termijn is en na 14 maanden alweer?
als na 2 jaar de hoeveelheid vocht opname zo groot is dan zal geen fabrikant ongeacht de km 2 jaar opgeven
je zal zonder gevaar zelfs langer dan 3 jaar moeten kunnen rijden en remmen
tenzij je de auto onderwater gebruikt
die interval moet je als volgt opvatten:
2 jaar of 60.000 km. dan geldt er hetgene waar je als eerst aan komt. Rijdt je 60.000 km per jaar dan moet het dus elk jaar ververst worden.
Rijdt je echter bijv 10.000 per jaar, dan moet het dus elke 2 jaar ververst worden, anders duurt het 6 jaar om aan de 60.000 te komen.
Alles is nu wel besproken over het verversingstermijn. De TS kan hieruit zijn conclusie trekken.
Highway 28.400 km Reageer
