Peugeot 406: klapperend geluid
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: rfn
zwaar klapperend geluid bij achter ophanging zowel links als rechts maar links erger vooral bij put deksels e.d.
schokdempers vervangen, stab. stangen vervangen, stab. rubbers vervangen, spoorstangen vervangen, .
zijn er nog mensen met suggesties?
wimm90
al 17 jaar lid
Speling op onderste (naald) lagers? = Waar fusee-stuk vast zit aan draagarm onderzijde.
hans4074 28.090 km Reageer
onderste naald lagers ook vervangen maar mocht niet baten heb het zoeken maar ff op een laag pitje gezet
maar alle sugesties zijn welkom
wimm90 Topicstarter 55 km Reageer
Zet de auto een op een 4 kolombrug (in de natuurlijke stand)
1 man de auto aan 1 zijde op en neer bewegen zodat de auto over zijn lengteas rolt.
1 man onder de auto om te controleren waar het geluid vandaan komt.
Controleer ook of de uitlaat nergens tegen aan komt
