Beste,
Na talloze uitlezingen bij diverse garagisten, waaronder CIAC Gent, blijft op het dashboard de storing aanwezig.
Na een reset via de uitleescomputer, of via het onderbreken van de batterij, komt na enige tijd de emissiestoring terug.
Door deze storing verlaagt het stationair toerental bij het rijden op ralenti in 1ste versnelling of automaat, waardoor de motor de neiging heeft om stil te vallen.
Computer geeft aan dat de gasklep moet vervangen worden = > 250 euro. !
In de garage heeft men de elektr bedrading stekker connector op de gasklep vervangen, zonder resultaat. 85 euro.
Oplossing zelf gevonden bij het nazicht van de luchtfilter en ingang carburator.
Er zit een goed zichtbare sensor bij de inlaat van de carburator.
Deze was vervuild na 95000 km.
Na het reinigen van de sensor met wasbenzine is de storing verdwenen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 607 of stel zelf een nieuwe vraag.
