Peugeot 607: Olietempratuur te hoog
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.7 V6 HDI
Bij normaal gebruik staat de olietempratuurmeter op 1 uur.
Dit zowel binnen als buiten de bebouwde kom.
Op de snelweg doorgetrokken tot 190 /200 km/h.
Metertje liep na een aantal minuten tegen het rode bereik aan.
Waar kan dit aan liggen en hoe kan ik dit verhelpen.
Heeft deze auto ook een oliekoeler en/of oliethermostaat?
Graag verneem ik reacties.
Met vriendelijke groet,
hugo_971
435 km
Wat bedoel je onder : "Bij normaal gebruik staat de olietempratuurmeter op 1 uur"?
Heb je olie temperatuur gemeten? Het is normaal dat olie temp oploopt tijdens zeer snel rijden. Helemaal als er buiten ook erg warm is en er langdurig tegen maximum snelheid van de auto greden wordt. Deenige juiste is temp. waarden opvragenc bij dealer of Peugeot spetialist, een meter plaatsen en meten.Dan weet je od het binnen de marge is.Een olikoeler is evt mogelijk in te bouwen, met als gevolg meer olie nodig in het systeem, meer gevoeligheid voor schade-storingen, lastiger oliewissel, meer gewicht dat de auto moet zeulen. Maar het lost het probleem van oplopende olie temp niet.
De automaatuitvoering heeft volgens mij zowieso een oliekoeler en een thermostaat,maar omdat de temperatuur bij hoge snelheden,en dus voldoende rijwind,oploopt,kan het ook een versleten motor of een verstopte oliezeef of olieleiding zijn.Gedegen onderzoek is dus aan te raden,zeker als het probleem zich eerder niet voordeed.
Hallo voyager,
Met ölietempratuurmeter op 1 uur"bedoel ik: net iets boven het middelpunt van de meter. Het midden is 12 uur.
Er is niet langdurig tegen het maximum gereden en de tempratuur is niet gemeten.
hugo_971 Topicstarter 435 km Reageer
Hallo Hobby-monteur,
Auto heb ik met gebroken krukas gekocht.
Andere motor in laten plaatsen. Er zit nog 5 dagen garantie op.
Is een 2,7 V6 HDI motor dat langdurig heeft stilgestaan.
Waar zit de oliezeef en hoe krijg ik de leidingen helemaal schoon?
De oliezeef zit onder de pomp,in de carterpan,en daar kan,gezien de motorschade,wel rommel in zitten.
leidingen maak je overigens schoon met een flush toevoeging,kun je bij de automaterialenwinkel halen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 607 of stel zelf een nieuwe vraag.
