Peugeot 107 2009: foutcode P0443
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 1KR-FE, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 50
Bij deze 107 ontstaat foutcode P0443 purge vacuum controle valve onderbreking of kortsluiting naar massa.
de MCU is van het type Toyota TCCS II V2 althans hiervan heb ik het schema gebruikt dit komt overeen.
De klep is vervangen, de kabelboom is doorgemeten, voeding op klep is aanwezig, klep functioneert ook, zodra contact wordt aangezet wordt klep geactiveerd. tankdop sluit goed af.
Stekkers op computer schoongemaakt, zat geen vocht in.
iemand enig idee wat verder deze storing kan veroorzaken.
remo9453
725 km
al 24 jaar lid
Oplossing
probleem nog niet opgelost. auto is reeds verkocht door klant.
remo9453 Topicstarter 725 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 107 of stel zelf een nieuwe vraag.
