Peugeot 107 2009: Linker-achteruitrijlicht werkt niet
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: 1KR-FE, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 50
Het linker-achteruitrijlicht brandt niet, ook een nieuw peertje gaat niet aan. Wat is een handige volgende stap?
TostiHamKaas
65 km
al 5 jaar lid
Oplossing van kaleido 1
Achteruitrijlicht zie ik dat je bedoeld , even te snel gelezen , schakelaar defect of stekker kabel defect , zit op de bak.
Bekijk in de discussie
Zekeringen controleren, brand stadslicht links voor wel ?
kaleido 1 159.015 km
Ja, alle andere lichten branden wel. Ik zal de zekeringkast eens controleren, onontgonnen terrein voor mezelf. Heeft u nog tips of dingen om op te letten?
TostiHamKaas Topicstarter 65 km
Oplossing
Hm oké, dan ga ik die eens bekijken. Bedankt voor het meedenken in ieder geval!
Mysterie opgelost: de Peugeot 107 heeft geen achteruitrijlicht aan de linkerkant, alleen een mistachterlicht. Het achteruitrijlicht zit alleen rechts en het mistachterlicht alleen links.
Dank voor het meedenken!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 107 of stel zelf een nieuwe vraag.
