Rem licht blijft bij branden bij auto parkeren met contact uit. Bij het rommelen aan het pendaal gaat hij uit aan. Kan het zijn dat de remlicht schakelaar stuk is? Zo ja, waar kan ik die vinden om te vervangen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 107 of stel zelf een nieuwe vraag.
deze zit net boven het scharnierpunt van het rempedaal ,
succes.
