Peugeot 405 1.6 gli: Fuseekogel
Bouwjaar: 1990
Deze peugeot heeft een fuseekogel met schroefdraad. Er moet een speciaal gereedschap gebruikt worden maar is nergens te krijgen. Deze fuseekogel zit muurvast. Wie o wie heeft een idee hoe ik deze los kan krijgen???
Janssen Alfa
450 km
al 23 jaar lid
Als ik het goed heb kun je gewoon de centrale bout losmaken die de kogel vast houdt. Dan een koevoet ertussen, omlaagdrukken en dan de veerpoot aan de kant. Daarna kun je hem toch losmaken van de draagarm??
RoelV 11.890 km Reageer
Pijpentang erop gaat prima.
oldtimer 24.360 km Reageer
de fise is los ik moet de KOGEL eruit hebben, deze heeft een schroefdraad (zit dus geschroefd) en je ziet de 4 gaten van het speciale gereedschap zitten, maar ik kom niet aan dat gereedschap.
een pijpentang heb ik al geprobeerd (en nog duizenden anderen gereedschappen) maar hij zit muur en muur vast.
Janssen Alfa Topicstarter 450 km Reageer
zet een goede bijtel in een van de 4 gaten die je ziet zitten en met een flinke hamer moet hij los te slaan zijn....
eerst even goed inspuiten met wd40
suuk6
kleine aanvulling:
ik heb hetzelfde uitgehaald bij een 405,
kreeg hem alleen los door de draagarm waarin het schroefdraad zit gloeiend heet te stoken,en vervolgens met een zware pijpentang los draaien.
kost wel wat kracht,je kunt zelf ook een special tool maken,stukje pijp,4 inkepingen op de juiste positie maken,lange hefboom erop lassen,werkt ook goed,maar gezien de leeftijd wel heet stoken(roodgloeiend met acetyleen)
LET OP,het schroefdraad is geborgd,een stukje van e bovenste ring is omgeslagen,anders sla je je een ongeluk(uit ervaring ;-)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 405 of stel zelf een nieuwe vraag.
