Peugeot 405: Auto houdt in tijdens rijden en valt uit.
Bouwjaar: 1991
Goedendag,
De auto houdt erg in tijdens het rijden en valt uit.Start daarna weer wel.Stationair loopt ie onregelmatig.En met gasgeven stotterd de auto.
Bougie's en de kabels zijn goed.
Brandstofpomp en de brandstoffilter zijn vernieuwd.En de smoorklep en de potentiometer zijn vervangen.Ik hoor graag antwoord van iemand. Alvast bedankt.
met vriendelijke groeten, Suleyman
HANS4004
Wat voor een motor?
oldtimer 24.360 km Reageer
links voor in het motorruim zit een injectierelais [dubbelrelais] waarschijnlijk vocht of slecht contact daar
dit relais zit op de kop onder de chassisbalk zwakke plek dus
Onder de "parafan" zit een kunststofbak (geheel waterdicht) met daarin de computer als deze vol loopt met water dan kun je de computer naar de eeuwige jachtvelden brengen. Ik zou dit even controleren, wij hebben dit al meerdere malen gehad!
Enting 1.105 km Reageer
Kan je mij vertellen wat uiteindelijk de oplossing is geweest? Ik zit namelijk met hetzelfde probleem met een 406 hdi 2.0 110 pk (zie ook 12 juli)+ nog andere problemen
Het inhouden en bokken vd motor heb ik ook gehad.Ik werd getipt om BDP sensor schoon te maken. Dit heeft geholpen. Ik heb nu alleen nog een probleem met koude motor, motor valt dan elke keer uit.
wouter
hee hallo,ik heb nu ook een 405 erbij,en die stottert ook met rijden en dan soms gaat ie helemaal uit.
Dit is een sri 1.9 automaat,komt dat vaker voor?
ik ga gelijk ff dat relais en die sensor bekijken. (computer is al verv door andere)
bvd!
goosefarmer 325 km Reageer
goosefarmer kijk eerst even of je geen koelwaterlekkage hebt ter hoogte van de thermostaat (dan zie je dit liggen op de versnlbak) want daar kan je bdp-sensor niet zo goed tegen
hallo,
ik heb het al gevonden volgens mij... ik kwam uit op een ontstekingsmoduul.
toen het probleem zich voordeed,heb ik quick freeze er overheen gespoten en toen deed ie het gelijk weer.
nu heb ik deze vervangen en het is niet weer gebeurd.
bedankt voor jullie reacties
(quick freeze is een spuitbus waarmee je dingen kunt bevriezen)
Inderdaad, kan je ook electronica mee testen op printbreuken.
Opspuiten, en waar het wit door een lijntje wordt onderbroken zit een scheurtje
Cor1822 10.080 km Reageer
Onze 406 houdt in tijdens rijden en valt uit tijdens het rijden. Lampje motormanagment brandt onregelmatig, maar wel vaak. Soms onregelmatig toerental in stationair. Trekt zeer traag op, maar loeit dan wel. Lambda sonde vervangen, stappenmotor vervangen en de sensor daaronder schoongemaakt (weet niet hoe die heet). Hij loopt ietsie soepeler, maar lampje motormanagment brandt nog steeds en motor houdt nog steeds in. Wat kan het zijn?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 405 of stel zelf een nieuwe vraag.
