Peugeot 405: geen constant toerental
Bouwjaar: 1991
Het gaat hier om een 1.6 benzine, als je deze auto start lopen de toeren telkens op en af (hele tijd wisselende toeren ook tijdens het rijden), als je de motor dan weer uitzet en opnieuw probeerd doet hij het af en toe wel weer goed.
Wat ken dit wezen?
Lummy
Dit is waarschijnlijk een xu5m motor met een magneti marreli G5 monopoint injectie systeem en die hadden de onhebbelijkheid dat de regelschuif van de stationairregeling wel eens vast ging zitten waardoor jou probleem zich voordoet.Reinigen proberen en anders vernieuwen waarbij je er op moet letten dat je de draadjes in de aansluitstekker omkeert.
oldtimer 24.360 km Reageer
hallo allen,
oldtimer,even een vraagje uit nieuwschierigheid,
waarom draai je de draadjes in de stekker precies om??
keep up the good work!!
Omdat, als je een nieuwe koopt dit een gewijzigde is met een diode erin waardoor alles even anders werkt.Dus als je een andere bij de sloop koopt(wat ik niet adviseer) je moet kijken naar de kleur van de bovenkant van de klep. Is die hetzelfde als degene die je erop hebt zitten dan is hij goed anders moet je de draden omkeren.Tijdens de periode dat dit veel voor kwam hebben ze de kleppen gewijzigd zodoende zijn er meer soorten in de omloop.
duidelijk,
bedankt voor je reactie
greetz
Is dit makelijk schoon te maken?
Lummy Topicstarter 55 km Reageer
Makkelijk te demonteren en makkelijk schoon te maken, centrale moertje van de klep(als je hem uit elkaar heb) losmaken en dan kan de schuif eruit, wel even de slagen tellen. Denk om de veertjes.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 405 of stel zelf een nieuwe vraag.
