Peugeot 405: onregelmatig stationair toerental en stilvallen
Bouwjaar: 1995
Het gaat om een 2.0 8v met een AG g3 LPG installatie.
De auto is langzamerhand slechter stationair gaan lopen.
Mapsensor + stappenmotor(?) (soort van stiftapparaatje op het gaskleppenhuis bedoel ik) zijn eerder al vernieuwd dus die zijn het probleem niet neem ik aan.
De auto is bij een plaatselijke garage aan de computer geweest maar die komen er niet uit. Een veel te rijk benzine mengsel op benz..
Bij koude start blijft de motor op gas nog wel lopen, zodra hij warm is niet meer. Op benz bij koud en warm stilvallen.
vrgr armand
armand637
350 km
Armand,
Laat de klepspeling controleren. Deze RFX motoren zijn hier erg gevoelig voor. Dit dus uit laten sluiten.
Ik heb zo'n zelfde auto gehad, en vreselijk lopen tobben. Uiteindelijk zag het er naar uit dat de gasklepsensor kapot was. Moest het complete gaskephuis vervangen worden. Toen heb ik hem maar ingeruild. Kostte bijna net zoveel als hij waard was.
Jouw auto is toevallig toch niet rood metallic? Met een nummerplaat die begint met LS- ???
gr.
Cees
Nee, een donkerblauw metallic (LT-..-.. ook niet overgespoten dus :-)
Op hoeveel zou dat gaskleppenhuis komen in euris?
Maandag gaat hij naar de peugeotdealer (kassa!).
vrgr armand
armand637 Topicstarter 350 km Reageer
Bah, wat toch weer een negatieve beeldvorming van de dealer zonder dat je weet wat dit advies gaat kosten.
oldtimer 24.360 km Reageer
Voor de goede verstandshouding; ik wil absoluut geen negatief beeld vormen van een dealer. Zeker niet, omdat daar toch de echte kennis van het specifieke merk zit. Als je echter naar de kosten die een dealer rekend gaat kijken vind ik dat wel een negatief punt!
Voorgaande post was inderdaad wat ongelukkig geformuleerd.
(dit alles off-topic)
vrgr armand
Het blijkt de lamdasonde te zijn die defect is. Er is een 2ehandse ingezet en het probleem is compleet verholpen.
Hartelijk dank voor de tips in ieder geval
met vriendelijke groet,
armand
Fijne dealer toch??!!
:) ongetwijfeld Oldtimer Jansen.
Maar ik heb hem toch nog op het laatste moment bij een andere vakgarage gebracht.
Mijn berichtgeving schoot echter te kort, bij de dealer hadden ze er zeker weten ook achtergekomen!
vrgr armand
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 405 of stel zelf een nieuwe vraag.
