Peugeot 206: Gas blijft hangen en start slecht
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4xs
Ik heb een Peugeot 206 1.4xs met een km-stand van 112.000.
Het probleem is dat het gas soms blijft hangen, tijdens het rijden in bijvoorbeeld de 1e versnelling wil hij niet onder de 2000 toeren komen, tenzij ik de rem in trap, na het loslaten van de rem trekt hij weer op naar 2000 toeren. Bij het intrappen van de koppeling loopt hij dan 1500 tot 2000 toeren.
Ook start hij enorm slecht als de motor net uit is.
Gaskleppenhuis en stappenmotor zijn beide uit elkaar gehaald en gereinigd;
Bougies, bobinerij, benzinefilter zijn vervangen.
ECU is uitgelezen, geen fouten.
Ik vrees dat het probleem bij de ECU ligt, hopelijk is dit niet het geval. Daarom hoop ik dat jullie een oplossing hebben voor dit probleem.
wuppie206
70 km
Mooiste zou zijn om een 4-gas test te doen tijdens het slechte starten (officieel niet aanslaan). Dan weten een beetje wat er gebeurt.
Noteer alle gegevens (CO, CO2, HC, O2 en lambda-getal) en plaats die hier. Elk APK-station kan zo'n test doen.
oldford 117.985 km Reageer
Stappenmotor uit elkaar gehaald ???
Dat zal niet gaan.
Als deze met schokjes beweegt ( te horen als je deze aanstuurt met een diagnose apparaat ) dan gewoon vervangen.
99 van de 100 keer is het de stappenmotor bij deze symptomen.
Nieuwe plaatsen, auto starten ( zal dan ook 2000 t/m draaien ) motor uitzetten, accu los ( c.a 2 minuten ) accu aansluiten en starten.
hodejong 1.045 km Reageer
Oke bedankt voor de info!
Resultaten van de 4-gastest komen waarschijnlijk volgend weekend.
En hoe het met de stappenmotor verloopt horen jullie dan ook!
wuppie206 Topicstarter 70 km Reageer
