Mijn peugeot 406 std 1.9 1996 246000km
20-06-05 heb ik een gas binnenen kabel laten vernieuwen.
Maar heb sindsdien last van een soort vertraging in het gas geven en los laten.
Gaat vaak gepaard met een beetje schokkende overbrenging.
Koud warm langzaam of snel rijden maakt niks uit.
Zou dat in de gas buiten kabel kunnen zitten, omdat die niet is vernieuwd.
Voorheen was dit probleem er niet.
Ook vraag ik me af waarom deze kabel zoooooo lang is?
Heeft iemand al eerder soort gelijk probleem gehad?
Ben benieuwd en 22-08-05 ga ik naar de garage.
Misschien kan ik dan direct het probleem laten maken.
Lijkt er op dat de buitenkabel ook vervangen dient te worden!
Beste lezers gaarne u kennis of ervaring aan mij door spelen. B.V.D. gr Willem.
waar ik aan denk is dat de gaskabel 1 of 2 standjes strakker gezet moet worden. Normalerwijze makkelijk zelf op te lossen.
In de motorruimte aan de kant van de gasklep (einde gaskabel) rust de buitenkabel in een steun. Vaak zit dar een stelinrichting die ófwel schroefbaar is, óf waarbij je de buitenkabel blokkeert met een springveer.
Spannen van de eerste is de stelinrichting "losschroeven" en zo de gaskabel iets strakker zetten en de tweede is kijken in welke sleuf de springveer zit, veer loshalen, stelinrichting 2 sleufjes naar buiten trekken (van de gasklep weg) en de veer terugplaatsen.
Let op; gaskabel mag NOOIT zo strak zitten dat de gasklep al word bediend zonder dat je gasgeeft. OOk is het zo dat hoe strakker de gaskabel komt te zitten het verbruik in de praktijk ook iets toeneemt.
Bij twijfel; gewoon laten controleren bij de garage!!
