nog steeds probleem met uitvallen 406 hdi 90 pk, zie aantal berichten terug ( 2x hdi 90 pk uitvallen+iemand nog suggesties) ik las op deze site dat
``monteur`` in december een soort gelijk probleem had en ben benieuwd wat toen de oplossing is geweest. verder stond er dat er een mededeling is geweest over drukdaling in de galerij volgens oxo 266w00k1: wat was dit? inmiddels na veel dingen getest te hebben en pompen vervangen staat de auto inmiddels bij de dealer maar die komen er op dit moment ook niet direct uit, maar zijn er wel mee bezig ondersteunt door tech-support.
de volgende optie zal de computer waarschijnlijk worden. we hebben wel het idee dat het toerental bij uitval wel steeds lager wordt(3300 toen 2500 en nu 1700). inmiddels getest/ vervangen: opvoerpomp/hoge-drukpomp/filterhuis/verstuivers/brandstofgalerij+sensor/sensor op hoge-drukpomp/ nokkenassensor/distributieriem/uitlaat/bedrading nagelopen.
informatie/ervaringen welkom!!
1. De lage drukpomp kan bij stationair wel 3 bar geven
maar dat zegt nog niets over de hoeveelheid brandstof.
Bij volgas zal de druk hoger moeten worden dan 918 bar.
Maar als de pomp niet de hoeveelheid kan leveren zal de druk
ook niet hoger kunnen worden.
2. Kwaliteit van de brandstof (zit er benzine bij????)
3. Is de aanvoer van de branstof gestremd (tank plat/ leiding /
aanzuigpunt in reservoir.
advies:
controleer kwaliteit branstof (ruiken en/of vergelijken met nieuwe dieselolie
inspecteer tank/lagedrukpomp aanzuiging enz.
controleer/vervang de lagedrukpomp.
vgr Oxo
