Peugeot 205gti: gasklep
Bouwjaar: 1989
ik weet niet eens waar de gasklep precies zit, kan iemand mij dat uitleggen, en ook hoe ik die het beste kan reinigen? als ik de auto wil starten dan loopt hij heel slecht en slaat hij af als ik geen gas geef. hij kan er niet doorkomen, pas naar een paar minuten. wie kent dit probleem?
vinno
380 km
al 23 jaar lid
Als je vanaf je inlaatspruitstuk naar rechts gaat , is het eerste onderdeel dat je tegenkomt het gasklephuis(als je voor de auto staat ).Wat misschien de oorzaak kan zijn van het slechte starten , is je temperatuursensor. Deze zit onder je ontsteking aan de achterkant.Ook gebeurt het vaak dat het buisje (koperkleurig ) aan de onderkant van je gasklephuis verstopt raakt , waardoor de ontstekingsvervroeger niet goed meer werkt.
John5711 5.025 km Reageer
dank je wel voor je reactie! ik ga morgen meteen kijken of ik er wat aan kan doen. ik laat nog wel weten of het is gelukt. ik had alvast de bougies vervangen, ook heb ik nieuwe kabels besteld en verdelerkap + rotor. nogmaals bedankt. groeten vincent
vinno Topicstarter 380 km Reageer
dat buisje waar je het over had onder het gasklephuis, kan ik zo makkelijk niet bij, maar ik zag dat het slangetje wat eraan zit naar de onstekingsvervroeger loopt. dit slangetje kon ik wel van de vervroeger halen en heb er op geblazen om te kijk of die verstopt zat. ik kon er wel op blazen, ging wel zwaar maar het kon dus wel. houdt dit in dat ie niet verstopt zit?
Er moet in ieder geval lucht doorheen kunnen , maar het hoeft niet veel te zijn. Het gaat om de onderdruk , en niet zozeer om de hoeveelheid lucht.
