Geachte peugeot liefhebbers,
Sinds twee weken heb ik een probleem met mijn peugeot 607.
Bij het invoegen van de snelweg begon de 607 te ploffen en te stotteren.
Diagnose door de Peugeot garage laten vast stellen. Gasklephuis ( een was lijst van permanente storingen en tijdelijk storingen ) laten vervangen. Volgens de garage was de auto nu goed. Het enige wat zij er niet uit kregen is de emissiestoring die op het dashboard word aangegeven echter geeft hij tijdens het uitlezen geen foutcodes meer aan! Gasklephuis tot twee keer aan toe ingeleert. Nu kwam ik de auto ophalen en tijdens het wegrijden was hij niet voor uit te branden, gasreageerd alleen goed als je hem tegen zijn kickdown in trapt. De 607 begint pas te werken bij 3000 toeren en het lijkt erop dat hij zijn kracht heeft opgespaard tot de 3000 toeren.
De garage heeft de pot sensor vervangen maar ter vergeefs. De distributieriem laten nakijken of deze nog op tijd stond, dit staat hij.
Nu geeft de garage nog als enige optie de boordcomputer vervangen maar dit geeft geen 100% dekking.
Ik hoop dat iemand het probleem ook heeft gehad en mij de oplossing kan geven!
Alvast bedankt!
Groet,
Roy
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 607 of stel zelf een nieuwe vraag.
Als deze storing of melding nog steeds aanwezig is, moet er haast een foutcode aanwezig zijn! Eventueel uit te lezen via het menu DIAGTOOL (F4) op de testkast van de peugeotdealer als het via het gewone menu niet lukt.
