Peugeot 207 2007: Geen kracht meer na enkele km
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 8FS, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 70
Hoi alle forum leden
Motor storings lampje brand .
Koude motor loopt de auto goed en maakt geluid net alsof de uitlaat een beetje lek is (brommend) vanuit achter kant motor, maar na enkele km's als de motor al iets warmer is.
Heeft het helemaal geen trekkracht meer maar dan ook echt helemaal niet .
Wat al eerder gedaan is bobine vervangen en gecontroleerdt .
Meedere garages uitgelezen . Geen resultaat
Bij een garage zegt men dat de probleem hem in de ketting zit ( los), dat zou kunnen maar ik betwijfel dat , vandaar dat ik beroep wil doen op jullie kennis.
(Motor verbruikt ook wat olie )
Dank u allen alvast voor al jullie info !!
Azi0nl
75 km
al 6 jaar lid
Als het motorstoringslampje brand dan is er ook een storing , lijkt me stug dat er niets is opgeslagen anders uitlezen als lampje brand.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Hoi kaleido 1
Auto staat nog in de garage zal morgen de codes opvragen.
En hier vermelden !
Azi0nl Topicstarter 75 km Reageer
Fout code = p11a8.
Na wat gegoogled te hebben kom er hier dus op -
/Regelklep, nokkenasregeling\.
Zou het / ligt het hier zeker aan ??
Zo ja waarom hebben de garages waar ik hem eerder heb uitlaten lezen dit niet kunnen vinden ?.
Verkeerde garages geweest? Misschien niet genoeg kennis van Peugeot of ze gebruiken algemene EOBD/OBD2 uitleesapparatuur die voor deze code geen omschrijving geeft.
Er lopen op dit forum meerdere topics over deze storingscode. Uiteindelijk zul je bij de dealer terecht komen.
Zie: https://problemcar.nl/topic/peugeot/fout...
oldford 117.985 km Reageer
Dank je OldFord .
Was net dat topuc aan het lezen . En meer info aan het zoeken .
Lees dat er ook een terugroep akyie hiervoor is geweest . Moet dit allemaal even goed lezen.
Hoop dat dat de probleem is , en hier mee opgelost wordt .
Als het daadwerkelijk dat geweest zou zij , zal ik dit hier ook vermelden.
Hoi allen
Ben net langs monteur geweest, hij had de Regelklep, nokkenasregeling al schoongemaakt , en de probleem blijft zich voordoen .
Monteur zegt dat de ketting is opgerekt , dit doet hij voor 450 euro plus wat er nog bij kan komen als alles open ligt , zoals de tandwiel aan de nokkenas etc en mss toch 1 nieuwe of allebei de Regelklep, nokkenasregeling etc .
Nu vraag ik me af of het echt 100% aan de (120euro per stuk)Regelklep, nokkenasregeling ligt , zonder de ketting verder open te halen .
Zou de oude regelklep alsnog ingeleerdt moeten worden nadat het schoongemaakt zou zijn ???
Auto is weer in orde . Ketting was opgerekt . Gelijk alles vervangen wat speling/versleten was .
