Peugeot J5: geen ontsteking meer na 2 maand stilstaan
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0liter
Mijn mobilhome op basis van J5 wil na 2mnd stilstand niet meer aanslaan.Krijgt wel benzine maar de bougies vonken niet meer .Bobine krijgt wel 12 V. bij opzetten van kontakt .Verdelerkap +bougies+rotor zijn 2000km geleden vervangen.Systeem is elektronische ontsteking zonder contactpunten.Heeft iemand een idee wat er fout kan gegaan zijn?voorheen reed hij perfect.Mvg.Chris.
coupéétje
1.955 km
Zit hier nog een onstekingsmodule op?
Bedoel je in de verdeler,Robert.Neen der zit niks in.Wel zit er nog een zwart blokje in de buurt van de bobine
coupéétje Topicstarter 1.955 km Reageer
Die dingen willen nog wel eens kapot. Ik kan niet zeggen of dat het is, maar zou best kunnen.
na twee maanden stilstaan ook accu vervangen of losgehad en misschien een draadje er niet bij aangesloten? die modules willen nog wel eens los aan massa gelegt worden door de beunen onder ons...
timhoeks 1.515 km Reageer
bedankt voor reactie Tim,batterij is er uitgeweest,zal de draden nog eens checken.
Bedankt Robert en Tim,was inderdaad slechte massa van de ontsteking en zat net achter de batterij (had voordien alles gechekt,behalve dit!)nogmaals dank en groetjes,Chris.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot J5 of stel zelf een nieuwe vraag.
