Peugeot 508: geen spanning op sigarettenaanstekeraansluiting achter (Peugeot
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.6 Hdi
Er staat sinds kort geen spanning meer op de sigarettenaanstekeraansluiting welke bij de achterkant in het middenconsole zit.
Volgens het boekje is deze gezekerd met de raambediening aan de bestuurderszijde en deze werken nog prima.
Het zou dus niet aan de zekering mogen liggen.
Iemand een idee?
jeronimo33
5.130 km
Heb je gemeten op de stekker , of er iets in geplugd en dat deed het toen niet ?
Component kan natuurlijk zelf ook defect zijn dan .
kaleido 1 158.725 km Reageer
[quote=kaleido 1]Heb je gemeten op de stekker , of er iets in geplugd en dat deed het toen niet ?
Component kan natuurlijk zelf ook defect zijn dan .[/quote]
Heb er een oplader ingedaan die het bij de voorste aanstekeraansluiting wel doet en bij de achterste niet...
jeronimo33 Topicstarter 5.130 km Reageer
Dan toch eerst even meten op de stekker.
[quote=kaleido 1]Dan toch eerst even meten op de stekker.[/quote]
Heb ik gedaan; 0 V
Ik en eruit. Heb het achterconsole gedemonteerd; stekkertje sloot niet goed meer aan.
Alles werkt weer...
Bedankt... :)
Ik ben eruit. Heb het achterconsole gedemonteerd; stekkertje sloot niet goed meer aan.
Alles werkt weer...
Bedankt... :)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 508 of stel zelf een nieuwe vraag.
