Peugeot Boxer 2017: geen turbo druk
Bouwjaar: 2017, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: DW10FU, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 120
na het vervangen van een lekke koppakking tot de conclusie gekomen dat er geen turbodruk is. ook het aanleren van de aanslag van de turbo is geen succes. rijdend bij vollast komt het positiesignaal niet boven 10% bij 96% dutycycle. ik dacht eerst aan verkeerde aansluiting van de vacuümleiding+luchtdoseerklep, deze zijn gemarkeerd met 3 kleuren op elke leiding en klep. bij het inleren van het positiesignaal geeft de uitleescomputer aan dat het regelorgaan geblokkeerd zit. Nochtans kan ik de wastegate vlotjes met 2 vingers bedienen aan de turbo. is dit nu te weinig waardoor de wastegate zichzelf open drukt door turbodruk? of is het vacuüm in de leiding aan de wastegate te groot? waardoor deze de wastegate opentrekt? ik had graag geprobeerd met een andere wastegate om dit uit te sluiten, aangezien een turbo nogal kostelijk is om een probleem al dan niet op te lossen. graag hoor ik jullie bevindingen omtrent dit probleem
verholen
al 6 jaar lid
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot Boxer of stel zelf een nieuwe vraag.
