peug. 806, geen vonk, geen brandstof, kan de auto niet uitlezen ( kan geen verbinding met ecu krijgen).
zekering/relaisbox onder motorkap vervangen was geoxideerd, bdp sensor vervangen, kan op zekeringkast de bandstofpomp doorverbinden/aansturen, krijg dan brandstofdruk., brandstofpomprelais/dubbelrelais uitgewisseld. deze zit r.v. bij koplamp.
iemand een idee, kan ik de startblokkering omzeilen? heb ook met reservesleutel geprobeerd.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 806 of stel zelf een nieuwe vraag.
