Peugeot 806: Hoge fluittoon 5de versnelling
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 Turbo
Hallo allemaal,
Heb een probleem met mijn peugeot 806. In de 5de versnelling is er een hoge fluittoon hoorbaar. Vooral bij 80km, hoe harder je rijd des te meer de motor het geluid overstemt.
Hij schakeld nog goed en trekt ook goed op.
Heb net de Turbo laten vernieuwen en nu dit weer.
Wat kan dit zijn? En kan ik er mee doorrijden? Ik moet met deze auto mee naar Spanje.
Groetjes Cynthia
cvb
160 km
al 17 jaar lid
Cynthia
Doet hij dit enkel in de 5e versnelling ?
Het gefluit wat je hoort kan de turbo zijn..maar dat zou je niet alleen in de 5 horen.
Gr Stefan
>> Ja, en als ik de koppeling in trap of het gas los laat is het geluid weg.
Hij schakeld voor de rest prima. Krijg hem gemakkelijk in alle versnellingen.
>> Turbo is 3 weken vervangen door een nieuwe.
Krijg van personenen in de omgeving te horen verkoop de auto maar, tja lekker makkelijk heb net 1000 euro onkosten gemaakt voor de turbo.
Volgens kenners!? ;-) Is de naaldlager eruit en met als gevolg de versnellingsbak naar de knoppen.
Nieuwe versnellingsbak dat gaat een hoop centjes kosten.
Weet niet meer wie ik moet geloven ;-(
Cynthia
cvb Topicstarter 160 km Reageer
Ik denk ook dat het je versnellingsbak is. Als het alleen de vijfde versnelling is zal die wel te repareren zijn zonder dat de bak er onderuit moet. Even afwachten wat de reactie's zijn een turbo is het in ieder geval niet.
Highway 28.400 km Reageer
Het kan inderdaad ook het lager van de bak zijn,vandaar dat ik even vroeg of hij dit enkel in de 5 deed..
Maar de vraag is waarom dit geluid opeens ? slijtage ? toeval ? te weinig olie in de bak ?
Heb het vaker meegemaakt,zelf bij een Golf 3 die er nu nog mee rond rijd,door een lekkende keerring van de bak,was na verloop van tijd 3/4 van de olie weg,hij kwam ermee aan omdat hij wat stroever schakelde en een geluid maakte..even olie erbij gegooit + een goedje en gereden en in de 4e versnelling hoor je hem fluiten/gieren..vermoedelijk heeft een lager dit niet zo prettig gevonden en dit werd niet erger maar wel hoorbaar..bak lekt niet meer en rijd inmiddels na 10.000 er nog mee rond..
Wat is wijsheid..zelf zou ik het probleem verhelpen,maar je kan geluk hebben maar ook soms pech.
Zou even het geluid laten horen bij een dealer of garage,of bezoek eens een paar garage's om er zeker van te zijn als je het niet vertrouwt.
Gr Stefan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 806 of stel zelf een nieuwe vraag.
