Peugeot 806: elektrishce storing
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2 liter
het probleem is als je hard remt dan in het dasbord enkele lichtjes even branden bv. van temp.en van de handrem en nog een paar andere .
Nu sinds een tijd werkt mijn tempratuur meter ook niet naar behoren als je het contakt opzet stijgt hij al tot 70 graden en als je een tijdje rijd gaat die naar 110 graden .
Er is genoeg water in de radiator en de motor is niet overhit en begint niet te koken dus denk ik ook een elektrische probleem maar waar .
Heeft iemand daar al ervaring mee gehad met zulk probleem.
eddyarc
5.330 km
al 17 jaar lid
Wellicht een kabel kapot,of die bloot ligt en tegen de massa aankomt ?
Gr Stefan
Controleer eerst olie peil van de motor!! Verder zou het kunnen dat de massa verbinding van de carroserie naar de accu of motor naar de accu niet goed meer is. eze zou ik controleren of reinigen !
PT nieker
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 806 of stel zelf een nieuwe vraag.
