Peugeot 407: gek storing
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.6hdi
Ik heb een storing bij het starten van de motor komen de volgende storingen:
_Eerst krijg ik de melding emissiesysteem storing.
_Een paar dagen krijg ik de meldingstoring esp/asr vervolgens storing ABS dan ABS defect...ESP defect.....
Wat mij verder opvalt is het volgende:
_krijg ik de melding van handrem vergeten...
Twee keer wil niet starten =geen stroom= en de snelheidsmeter valt naar 0.
Nu bij het starten van de auto krijg ik de meldingstoring rymsysteem defect en gaat het lampje branden
met een rood driehoekje oplichtend warschuwingsteken STOP.Soms krijg ik melding airbag defect.
Iemand een idee waar beginnen te zoeken?
bij het uitlezen kwamen de volgende storingen:
_Permanente storing.signaal wagensnelheid maximale snelheid overschreden.
_Permanente indirecte storing.muliplex dradenbundel geen communicatie met het ABS.
_Permanente storing.signaal drukverschil uitlaat aantal regeneraties hoger dan maximum.
_Permanente storing.brandstofadditiefsysteem sensor aanwezigheid tankdop.
_tijdelijke storing.accuspanning te laag.
_tijdelijke storing.signaal luchtdebietmeter voedinsspanning te laag.
_tijdelijke storing.signaal luchtdebietmeter elektrische fout
_tijdelijke indirecte storing.vermogensgedeelte voedingsrelais circut onderbroken.
rac2
90 km
laadspanning ok?
laadspanning ok
rac2 Topicstarter 90 km Reageer
Is de laadspanning gecontroleerd en hoeveel was dit? Accu oké = met het juiste gereedschap getest??? Accu aansluitingen/klemmen oké? Dikke +kabel van accu naar zekeringskast (PSF1) .......moer goed vast op het draadeind in de kast?
De permanente storing tankdop: staat bij meting gegevens (diagnose apparatuur dealer) de tankdop op aanwezig? Zitten de magneten nog allebei in de zijkant van de tankdop? Anders vermoedelijk sensor bij de vulhals defect.
De permanente storing signaal drukverschil heeft te maken met werking roetfilter en ook hier kan de dealer weer het 1 en ander zien in meting gegevens.
Handrem vergeten en ESP/ABS zal wel samenhangen? Remvloeistof niveau in orde?
hans4074 28.090 km Reageer
een keertje ook de stoel van mij ging vanzelf verplatsen ....dat was gek
heeft deze auto schade gehad of zo?
ik heb geen flauw idee die heb ik vorig jaar gekoocht
de verlichting van mijn instrumentenpaneel soms is dimt
ik heb met die auto voig zomer op vacantie geweest rijdt gewoon prima na zomer geeft die storingen.
groetjes
[quote=rac2]na zomer geeft die storingen.
groetjes[/quote]
dus dan ben je er lekker mee door blijven rijden tot ie echt helemaal van het padje is??? en dan hier je problemen posten en hopen dat je er zo achter kunt komen? ik snap vaak niet dat mensen niet wat eerder een garage bezoek ondernemen?
Ik had geen keus kerel. Ik moest ermee terugkomen, voor het geval ik onderdelen nodig heb, die ik niet in marokko kan vinden.
Ik moet erbij zegggen dat voordat ik naar marokko ben gegaan de motor heb laten schoonspuiten, misschien kan dat ook de oorzaak zijn.......
Verder dacht ik dat het aan de accu lag, blijkbaar niet, we hebben de accu verwisselt en het probleem was niet verholpen.......De peugeot dealer weet het ook niet...........
Wat is wijsheid?
Dat wordt stekkers en computers op oxidatie controleren.
bij uitlezen van mijn peugeot 407 sw 1.6hdi geeft aan dat een gat in roetfilter ziet
weet iemand wat dat betekent alvast bedankt
rach, het is nu 2013...hoe is het met het probleem van 2010 ??
mvg.
Moderator Problemcar
Hans4040 123.030 km Reageer
die is verjaard hans, haha
harry4203 39.580 km Reageer
die van 2010 is al lang verkocht die van 2013 is een nieuwe 2007bj
gr
maak daarvoor een nieuwe topic over
wel zo makkelijk
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 407 of stel zelf een nieuwe vraag.
