Hey,
heb hier een peugeot met emisie storing. Foutcodes uitgelezen krijg deze 2:
P0172 System too Rich (Bank 1)
P0420 Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 1)
Aan de hand hier van een 4 gas meting gedaan
Stationair
Co 0.09
Hc 34
02 0.10
Co2 15.3
lambda 1.002
verhoogt toerental
Co 0.02
Hc 15
02 6
Co2 15.2
Lambda 1.001
Gasdruk laten controleren en afstellen, en 2 nieuwe injectoren. gezien de waardes bij de 4 gas test lijkt het mij toch sterk dat de kat defect is. heb de foutcodes gewist, en de auto weer meegeven. Klant gaat nu eerst een 1000 km op benzine rijden, zijn er geen problemen dan weer verder op LPG. Moet er ook bijvermelden, toen ik de auto pakte het MIL lampje alweer uit was. heb ik nu gewoon een keer pech (of geluk), dat het een tijdelijke storing was?
Lambda voor kat wisselde netjes tussen 0.2 en 0.8, na kat was rond de 0.5v
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 407 of stel zelf een nieuwe vraag.
In het uitlaatspruitstuk zit nog een voorkat. Grote kans dat hier een gat dwars doorheen gebrand is, ook vanwege de LPG. k'heb dit 2 keer meegemaakt.
Met een beetje geluk en kromme nek, kun je dit zien als je de voorste lambda verwijderd en door het ontstane lambda-gaatje op de kat kijkt.
Mocht er een gat in gebrand zitten, dan uiteraard vernieuwen incl. voorste lambda!
