Peugeot 407: Koppeling kapot?
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0-16V XS
Sinds gisteren heb ik ineens een schurend en metalig geluid als ik de koppeling intrap. Als ik het pedaal een klein stukje intrap voel ik al het toerental vd motor in m'n voet. Ik ging er altijd van uit dat een versleten koppelingsplaat langzaam aan problemen ging geven. De koppeling komt wel helemaal vrij als je t pedaal intrapt.
Is dit gewoon een versleten plaat of is het druklager of het prise as lager kapot? De auto heeft ca 218.000 km gelopen.
Misschien is het een beetje ver gezocht maar vorige week is bij het vullen van de airco de complete inhoud van de airco in de motorruimte leeggespoten, (het ventiel van de hogedruksectie lekte toen de vulnippel eraf getrokken werd) Kan deze vloeistof bij de koppeling gekomen zijn?
Walter01
390 km
Klinkt als een defect druklager. Niet lang mee door rijden, met een beetje pech, knapt hij uit elkaar en moet er andere versnellingsbak achter.
Inderdaad een defect druklager. Meteen maar een nieuwe drukgroep en koppelingsplaat gemonteerd. Probleem opgelost.
Walter01 Topicstarter 390 km Reageer
koppeling is vervangen
Sorry vergeten vinkje te zetten dat het probleem opgelost is.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 407 of stel zelf een nieuwe vraag.
