Peugeot 309: Geluid bij loslaten gas op snelweg.
Bouwjaar: 1991, Motorcode: 1.4i
Ik rijd sinds een jaar met veel plezier een Peugeot 309.
Afgelopen week reed ik op de snelweg en liet het gas los om af te remmen voor de ketelbrug, waarna er een vrij laag en luid geluid optrad.
Het geluid was ook licht te voelen (vibratie) en bleef aanhouden tot ik stil stond.
Na een korte stop bij het tankstation weer vertrokken zonder probleem, totdat ik na een halfuur weer gas losliet om af te remmen waarbij het zelfde geluid optrad.
Een aantal dingen die ik als leek heb getest:
1. in vrij komt het geluid niet voor (bij verschillende toeren).
2. bij optrekken komt het geluid niet voor.
3. bij lage snelheden lijkt het geluid niet voor te komen, ook niet bij sterk remmen op de motor.
4. als het geluid eenmaal is begonnen, blijft het aanhouden in alle versnellingen totdat de auto weer accelereert.
5. oliepijl lijkt normaal, het is echter misschien wel tijd om volledig te verversen.
Als ik nog meer details moet geven, hoor ik dat uiteraard graag!
Alvast bedankt voor jullie hulp!
[img]http://img374.imageshack.us/img374/5371/...[/img]
2manydjs
60 km
al 18 jaar lid
het is haast niet mogelijk om een nantwoordt tegeven op zo n probleem omdat het eerst gehoord moet worden.
je zou hoogsten zelf kunnen luisteren wwar het vandaan komt links rechts voor achter motor uitlaat enz als je dat kan vertellen misschien dat er dan iemand zegt dat heb ik meer gehad.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
Het geluid komt duidelijk van voren. De passagiers die links zaten dachten dat het van links kwam. Persoonlijk dacht ik rechts; het midden lijkt mij daarom het meest voor de hand liggen.
2manydjs Topicstarter 60 km Reageer
nou ik weet van de tijd dat ik bij peugeot werkte dat we tussen de voorpijp een koperplaatje moesten monteren voor bijgeluid via de uitlaat.
dan moesten de twee veren los en dan deden we er een rond koper plaatje of ring tussen en dan gaf de uitlaat geen geluid meer.
het probleem is denk ik om aan zo n plaatje te komen want toen wist ik het onderdeel nummer maar ik denk dat ze het nu niet meer weten al moet je het wel navragen.
het is het proberen zeker waard lijkt me.
groetjes jan.
Kijk even of de vethoezen van de aandrijfassen bij de wielen nog heel zijn.
oldtimer 24.360 km Reageer
Bedankt voor jullie reacties. Ik zal vrijdag eens onder de auto liggen om hiernaar te kijken.
Jan, kan ik zien of dat koperenplaatje mist? Of zit dat verborgen?
soms kan je het zien door alleen tekijken er zitten 3 lipjes aan die steken iets uit.
anders zul je het even los moeten maken al is dat wel lastig.
groetjes jan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 309 of stel zelf een nieuwe vraag.
