ik heb het volgende probleem met mijn 106.
Als ik net geschakeld heb, en ik geef dan weer voorzichtig gas, maakt de motor een rammelend vreemd geluid.
Hij maakt dit geluid als het blok warm of koud is, dus dat maakt niets uit.
Geef ik iets feller gas, maakt hij dit geluid niet.
Als ik de motor stationair laat draaien, en trek aan de gaskabel, dan doet hij hetzelfde bij een bepaald aantal toeren.
Het geluid klinkt als of er iets los zit.
Maar het komt toch echt uit het blok volgens mij.
Wie heeft enig idee wat dit kan zijn. Ik had ergens gelezen dat het mischien een kantelende zuiger kan zijn.
Dennis
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
Er waren destijds TU motoren die dit geluid in meer of mindere mate hadden. De oplossing was bij heftige gevallen om 1 nieuw krukas-hoofdlagerschaaltje te monteren aan de kant van de distributie met hierin een gleuf zodat de olie-afvoer verbeterde.......best een klus! Mocht het inderdaad om dit geluid gaan dat kan dit geen kwaad.
Voor de TU motoren met dubbele, "vaste" poelie en dit geluid, was/is er ook een vervangingspoelie leverbaar mét rubber demper en daar was het geluid, na montage, dan ook grotendeels of helemaal mee verholpen.
ALS HET DUS OM DIT GELUID GAAT!
