Peugeot 106: soms niet willen aanspringen van peugeot 106
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1
Ik zit met het volgende probleem.
Wij hebben als tweede auto een peugeot 106 1.1 van 1998 motorcode HDZ.
Als de auto binnen in de garage heeft gestaan wil de motor niet aan springen na diverse malen te hebben gestart en flink gas te hebben geven komt hij en blijft lopen, als de auto gewoon buiten staat dan hebben wij nergens last van.
Dit probleem is vorig jaar in november ook al eens voorgekomen heb hem toen laten uitlezen en toen bleek dat de motortemperatuursensor defect was. Toen was het probleem binnen en buiten.
Deze sensor is toen vervangen en heb tot 2 weken gelden geen probleem meer gehad met starten.
Nu heb ik de auto weer laten uitlezen maar er zit geen storingscode in.
Wie kan mij helpen??.........
Rob9981
265 km
Lijkt toch weer op hetzelfde probleem, als de auto verder goed rijd en niet inhoudt . Anders moeten ze eens kijken naar de gegevens die de computer binnen komen als de auto binnen heeft gestaan.
Je zou ook eens kunnen proberen wat er gebeurt als je de andere sleutel gebruikt.
oldtimer 24.360 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
