Sinds een jaar rij ik een 206 sw 1.4 hdi.
Vorig jaar liep tijdens de vacantie de spanner van de multi riem kapot, resultaat, kogeltjes tussen krukas tandwiel en 4 tanden versporngen. Op advies van de dealer distributie set vervangen incl. spanners, looprollen en multi riemset met spanners e.d.
Sindsdien tikkend geluid bij bepaald toerental en stationair.
Na 11 maanden en 40.000 km verder spanrol multi riem weer vervangen ivm geluid, rijden geen geluid waarneembaar, stationair flink tikkend/tokkelend geluid hoorbaar bij rechter voorwiel [distributie zijde]. Dealer geraadpleegd, antwoord, je kan de spanner weer vervangen maar deze zal over enkele maanden weer geluid veroorzaken. Het geluid begon echter weer direct.
Nu ga ik binnenkort weer een eind rijden [vacantie] maar heb er geen goed gevoel bij.
is er iemand die weet of het kwaad kan of hoe het definitief op te lossen is?
kan na het stuk lopen van de spanner het krukas tandwiel zo beschadigd zijn dat deze geluid maakt?
WIE WEET RAAD??????????
ik ben inmiddels in staat dit voertuig in te ruilen omdat het gevoel niet goed is
alvast bedankt voor je reactie
heb er al een paar vervangen bij een vrij lage km stand,geluid was dan wel anders dan jij beschrijft,
nog een eventuele mogelijkheid wat bij de hdi voorkomt is de aandrijfpoly van de multiriem,
hier zit rubber in en deze komt regelmatig los,laat dit zeker nakijken kan anders grote gevolgen hebben als je pech hebt
laat de motor eens draaien zonder multiriem om te horen dat je het geluid nog hoord,
het geluidweg kijk dan de volledige multiriem aandrijving na,riem,spanners,alternator,airco ....
is het er nog,poly nakijken,span en looprol controleren,waterpomp....
hier zal toch ergens een oorzaak in zitten
zou toch geen risicos pakken om je motor je de prak te rijden,zal anders een berg meer kosten
succes
