Mijn Peugeot 406 2.2 break ST
heeft weer een nieuw probleempje ontwikkeld waarvan ik denk dat het een dure wordt om te fixen....
Als ik de koppeling helemaal indruk dan hoor ik een soort schurend geluid uit de motor komen alsof er iets aanloopt en het is ook voelbaar in het koppelingspedaal. Ik weet niet wat het is maar ik merk het alleen als de koppeling ingedrukt is. Als je een beetje gasgeeft dan hoor je de toonhoogte ook veranderen en voel je het ook beter in het koppelingspedaal (kleine schokjes). Ik merk ook dat de motor na een beetje gas eerder terugkeert naar het stationair toerental, waarschijnlijk door de extra weerstand van het aanlopen.
De auto rijdt verder prima. Hij trekt normaal op en tijdens het rijden gaat het schakelen verder ook prima. Het enige merkbare is wat bijgeluid als je de koppeling indrukt. en dat af en toe bij 2500 toeren in de 5 er een hapering zit in de motor. Maar dit is vrij zelden.
Ik ben een beetje bang dat dit het begin van het einde van de koppeling is.
Is er iemand die dit eerder gehad heeft en weet wat er aan de hand is ?
