Mijn 406 start niet meer, na een stotterend ritje thuis gekomen. Maar nu staat hij helemaal niet meer. Ik heb de basis dingen al gecheckt bougies vernieuwd, brandstofpomp doet het, stappenmotor en gasklep schoongemaakt. Maar hij geeft geen teken van leven als ik probeer te starten (ook niet met hulp van een extra accu). Het enige vreemde wat ik heb kunnen ontdekken is dat de brandstofpomp redelijk lang blijft lopen als ik het contact aanzet, maar niet meer gaat lopen als ik probeer te starten.
Heeft iemand een idee wat het kan zijn?
Mij dank is bij deze al groot!
Maarten
Controleer eerst eens de (bruine) stekker van deze sensor, te vinden boven de versnellingsbak, onder het thermostaathuis. Door koelvloeistoflekkage van het thermostaatdeksel, kwam het wel eens voor dat deze stekker vol kwam te staan met koelvloeistof.
