Peugeot 205: Gesmolten bedrading linksvoor in kabelboom en 2 relais op schutb
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: XU7d
Bovengenoemd probleem al eerder gemeld? Is dit van de koelventilator?
Heeft iemand een duidelijk leesbaar schema voor mij?
Bij mijn 205 diesel is er bedrading gaan smelten in de kabelboom linksvoor en naar klein kastje met 2 paarse relais linksvoor bij veerpoot op schutbord. Ik vermoed dat deze relais van de koelventilateur zijn (laag/hoog snelheid). Moet nog verder uitzoeken wat de exacte oorzaak is het gebeurde afgelopen vrijdagmorgen toen ik de auto heb gestart er kwam rook onder de kap weg direct auto uit en gekeken het blijkt dat er bedrading was gesmolten in de kabel boom en het voor noemde kastje. Stel dat de ventilator vast zou zitten moet toch de zekering doorsmelten en niet de bedrading?
Lijkt voor zover ik het nu kan zien dat er 1 witte draad in de kabelboom die vermoedelijk naar het kastje met de 2 relais gaat is gesmolten evenals de witte draadbrug van ene naar andere relais in het zwarte kastje.
groet,
Reinder
RDijkstra
2.985 km
al 23 jaar lid
Er zou ergens een massa probleem kunnen zitten.Vooral massa van de accu of chassis naar de motor.Dan worden andere kabels (over)belast als massa zijnde met evt brand of rook als gevolg.
Vandaag gewoon met de auto naar mijn werk gereden zonder problemen maar blijft een raadsel waar deze relais voor zijn. Heb de witte draad doorgeknipt en geisoleerd.
Ben nog op zoek naar een schema om het raadsel op te kunnen lossen.
mvg. Reinder
RDijkstra Topicstarter 2.985 km Reageer
NOg een paar foto's van het probleem:
[url]http://s1373.photobucket.com/user/reinde...[/url]
Misschien weet iemand waar deze voor zijn.
gr. Reinder
