Motor lekt olie, niet veel maar toch te veel aan distr.zijde.
Koppakking lekt niet. Onder de cilinderkop is het niet vet wat wl vaker bij deze motoren standaard is. Carterpan overnieuw van pakking voorzien.
Lekkage is te zien aan het bescherm scherm onder de poelie van de krukas. De poelie waar de multisnaar over gaat is, voor het oog, helemaal droog.
Daarachter is de motor wel een beetje vet. Ook is de startmotor onder het spruitstuk onder de olie. Mogelijk twee lekkages ? Aan het spruitstuk hangen wel druppels.
Wie heeft er een idee wat er lekt.
Als dat de keerring van de krukas is, is deze gemakkelijk te vervangen ?
Graag jullie inbreng
