Peugeot 406: gillend geluid
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine
ik heb een peugeot 406
hij heeft af en toe last dat ie een gillend geluid geeft (het is echt heel hard ) onder het rijden ik dacht dat het eerst iets te maken had met de airco maar hij doet ook zonder dat de airco aan staat het valt me ook op dat de temperatuurmeter om hoog gaat.
ik weet niet hoe ik het geluid weg krijg het lukt me alleen maar door de motor uit te doen maar als hem te snel aan doe dat begint ie weer te gillen
weet iemand wat het is en wat er aan kan doen.???
jbdekker
Misschien een koelvin bij de radiateur waarvan de lagers kapot gaan? Hij gaat dan langzamer draaien waardoor de motor minder gekoeld wordt en de temperatuur omhoog gaat.
Te los staande v-snaar....?
V-snaar niet goed gespannen,of is versleten
grLUIS
VINK 1.945 km Reageer
misschien is het wel de spanrol van je multiesnaar of de spanrol van de distrubutie riem die willen dit ook wel eens gaan doen
zou het niet een lager van de waterpomp kunnen zijn, de ventilator geloof ik niets van, deze schakeld immers pas aan bij een bepaalde temperatuur. wanneer jij kunt horen waar het geluid weg komt, kun je misschien meer dingen uitsluiten, is het zo dat wanneer de thermostaat open gaat, het geluid begint, dan duidt dat erop dat wanneer de motor op temperatuur is er ineens 2 keer zoveel vloeistof door het blok moet worden gepompt en de waterpomp hiervan extra heeft te lijden. Daarom geloof ik LAGER VAN WATERPOMP.
