Ik heb problemen met LPG. De moeilijkheid is dat steeds incidenteel gebeurd waardoor het moeilijk wordt om het euvel te traceren voor de monteur. Als ik rij dat houd de auto in en ik kan de pendaal indrukken wat ik wil. Er gebeurt gewoon niets en de motor slaat uiteindelijk af.
Het lijkt wel of ik in een ballon trap of luchtbel. Het geeft geen enkele reactie. Ik doe dan vaak even het contract even uit en daarna direct weer aan en dit wil in enkel geval wel eens helpen. Meestal schakel ik dan over op benzine.
Ook heb ik weleens 1 of 2 keer in de 3 dagen dat als ik moet afremmen dat mijn motor afslaat. (Ter info: De stappenmotor is net 3 weken geleden vervangen en ik heb geen problemen met benzine!)
Bougies zijn regematig vervangen en de boubine is vervangen. De LPG is doorgemeten en niets gevonden. Kortom het is niet te traceren.
Heeft iemand nog een oplossing of weet de oorzaak hiervan?
Hoop voor je dat het niet hetzelfde (dure) probleem is, maar misschien heb ik je er mee geholpen...
Groetjes Francis
