Peugeot 406st 2.0 break: uitlaatgas storing
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: ew410j4
ik krijg de melding uitlaatgas storing en als ik de motor een aantal minuten stationair laat draaien valt deze uit ook als ik rijd en snel wil optreken houd hij even in en boven de 5500 toeren begint hij hikkend te rijden, nu ben ik er meen nar de dealer gegaan en deze zegt dat de gas verdamper lek is (vind ik vrij snel staat 83000 op de teller) na dat ik mijn auto had opgehaald ben ik ook nog even langs een andere garage gegaan die constateerde dat het uiteinde van het slangetje wat tussen de verdamper en de vacumpomp zit gescheurt was, hij heeft er een stukje af geknipt en nu is het hikkend rijden, inhouden bij snel optrekken en volgens mij ook het uitvallen bij stationar draaien weg. nu is mijn vraag kan daar door ook de melding storing uitlaatgas vandaan komen, ik kan dat pas zelf controleren als de dealer de comp. weer heeft uitgelezen want toen ik mijn auto meenam daar vandaan stond de stoing er nog in of weer in maar ik kan zelf dat lampje niet uitzetten en uitlaten lezen kost ook weer ee 30,- dus wie weet er meer van en ka mij advies geven????
bartuitalkmaar
170 km
Vervang het hele slangetje even kans is groot dat die weer gaat lekken d.w.z. dat de rubber gewoon slecht is. Zit de aansluing in het gasklephuis goed vast en is dit luchtdicht ? Gewoon eens een tijdje mee rijden en als er een storing is gaat je lampje branden en hoor je een piep. Als het goed is zit er ook nog ergens een T splitsing tussen verdamper en gasklep die naar de LPG computer gaat, check dit ook maar direct. Verdampers vervangen enz. enz. kan altijd nog.
Even ter controle misschien even checken als bij op contact zetten van de auto het motordiagnose lampje gaat branden, een paar sec. na het starten moet ie uit gaan.
nou ze hebben de comp. gereset bij nefkens en ik heb alle vacuum slangetjes vervangen maar helaas dat ik na een kilometer of 50 te hebben gereden de motor een minuut of 3 stationair liet draaien kwam de melding uitlaatgas storing er weer in zou het dan toch de verdamper zijn? of kan ik nog iets anders proberen?
bartuitalkmaar Topicstarter 170 km Reageer
Het is belangrijk om zeker te weten dat je probleem in je LPG systeem zit. Wat doet je auto als ie op benzine loopt in verder dezelfde situatie ? Als je dan ook die melding krijgt is het in ieder geval niet de verdamper. Als de storing dan niet komt zou je bij een AG specialist een aantal zaken kunnen laten testen zoals het lekken van lpg injectoren en wellicht kunnen zij je verdamper ook controleren. Ik neem aan dat het een AG installatie is.
Wanneer is je probleem begonnen ? Toevallig na een onderhoudsbeurt ?
dat kan ik niet met zekerheid zeggen vrijdag 15-09 heb ik de auto gekocht en zaterdag 16-09 heb ik inderdaad olie, luchtfilter, bougies, oliefilter, interieurfilter vervangen een dag of wat daarna is het begonnen hij houd niet meer in en slaat ook niet meer af na vervangen vacuumslangen.
motor managment lampje blijft nu weer constant branden en volgens mij moet hij eerst weer uitgelezen worden voordat het lampje uitgaat en ik dus kan kijken wat er gebeurt als ik op benzine ga rijden of gaat dat lampje vanzelf uit als hij een tijdje geen uitlaatgas storing krijgt? en ja er zit een g3 ag systeem in.
Als het probleem er op benzine ook is heb je waarschijnlijk een verkeerde soort olie in je blok zitten. Deze motoren zijn er redelijk gevoelig voor. Alleen synthetische olie gebruiken voor deze motor, een halfsyntheet 10W40 kan problemen opleveren.
er zit een vol synthetische olie in weet jij of het lampje vanzelf weer uitgaat of dat de comp. eerst moet worden gereset?
Dat is afhankelijk van het soort storing dat er in zit. Bij mij ging het net zo snel weer uit als dat het aan was gegaan maar sommige storingen zijn permanent. Als snelle test kun je de accu even een kwartiertje ontkoppelen en kijken of de storing er dan nog in zit. Anders zit er niets anders op deze weer te laten resetten. Post hier even de storingscode als je die toevallig ook hebt.
