Peugeot 406: remschijven en blokken achteraan
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 hdi 110pk
hallo, ik ga mijn achterste remschijven en blokken vervangen van mijn 406 2.0 hdi 110 pk.
Is dit moeilijk? moet ik op iets speciaal letten? Wat ivm de handremkabel?
thanx en greetz, Wim.
Gozmi
115 km
Als je geen verstand van hebt kun je het beter laten doen. Remmen zijn een van de belangrijkste onderdelen van je auto.
het is max 1 uur werk voor een garage..
heb al meerdere vervangen op een vw, maar het is mijn eerste peugeot, zodus vraag ik het maar eerst eens. vw was zéér simpel, peugeot weet ik het niet, heb er ook geen werkplaatshandboek van. is er ergens eentje te downloaden?
Gozmi Topicstarter 115 km Reageer
als je het bij de vw gedaan hebt dan kun je het bij de peugeot ook het komt in principe op het zelfde neer.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Waarschijnlijk zitten er voor de handrem aparte remtrommels op. Die moeten bij vervangen van de schijf waar de tommel in zit opnieuw afgesteld worden. is niet zo moeilijk. De blokken vervangen is verder niet moeilijk.
