Het volgende probleem,
Wij hebben hier een 406 1.8 16V ,LFY, op gas met 190.000km op de teller.
Het probleem is dat het stationair toerental schommeld tussen de 600 en 1500,
hij doet dit op het moment dat de auto op tempratuur is. waarneer de auto op gas loopt is er niets aan de hand en loopt hij mooi stationair.
het vreemde is dat waarneer de Airco is ingeschakeld de klacht niet voorkomt.
Het volgende hebben we al vervangen, Lambda Sonde, Map sensor en Stappenmotor van Stationair
Mijn Snapon Scanner geeft als foutcode mengsel regeling maar dat volgens mij ook komen van het overschakelen van gas/benzine.
verder zijn alle waarde goed, wel mijn lambda getal hoog 1.05 aan de 4gastester gemeten of te wel een arm mengsel.
de klant zegt ook dat als de motor erg warm is , deze na het even uitschakelen niet meer wil lopen op gas. (iets wat ik hier nog niet heb meegemaakt)
