weet iemand hoe het kan dat als je met deze auto met caravan de bergen in gaat de temperatuur oploopt tot boven de 110 graden en dat terwijl er pas een nieuwe radiateur in zit en de ventilator doet het ook gewoon.
later was er een oplossing voor dan werd er achter op de tellerkolk wat bij gezet maar het is lang geleden en ik werk al 8 jaar niet meer bij peugeot dus ik weet dat niet excact meer maar lijkt me verstandig om na tevragen.
in die tijd ben ik ook bezig geweest met het zelfde probleem en daar kwam dat toen uit.
groetjes jan.
